Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: P10 1,6 SLX
  1. #11
    Винница
    Приветствую, земляк!
    У меня наблюдается та же фигня с трамблером. По ходу так же потек сальник.
    Какой сальник подошел лучше всего при замене и где на форуме можно найти инструкцию (а то я так чет и не нашел)?
    Заранее благодарен!
    З.Ы. Гаражный кооператив не на городке случайно?
    Последний раз редактировалось MrBonD; 21.11.2012 в 02:58.
    Nissan Primera 2.0SLX SR20Di+АКПП, 1993г.
  2. #12
    Винница
    Primera P10 1,6 SLX GA16DE
    Привет. Лучше подходит сальник от Honda или Toyota. Я ставил себе от Toyota 90311-12002. Менял на СТО, так как нужны хорошие тиски, а у меня нет их. Стоимость замены вроде 100грн. Менял на Чехова у Сережи электрика (адекватный человек), первый сальник заказывал в Японии, второй раз заказывал в Экзисте. Информацию брал тут. Брать дешевые аналоги не советую, так как есть проблемы с литьем сальника.
    Гаражный кооператив на Чехова, случайно .
  3. #13
    Винница
    Понял. Спасибо большое.
    Я смотрю по экзисту "90311-12002" проходит как "сальник штока КПП".. точно оно?)
    Хочу заказать и поменять уже его наконец, а то льет как сумасшедшее =(
  4. #14
    Винница
    Да, это он. Еще нашел номерок 91209-612-003 Honda. Дело в том, что на эти трамблёр отдельно сальника нет в продаже. Оригинальный сальник имеет еще насечки для сгона масла. В этих сальниках такой резьбы нет, но вроде бы нормально ходят. Но есть нюансы: 1. Разбирать строго по инструкции (мне разобрали неправильно и немного погнули вал). 2. Обязательно смотреть на выработку вала (у меня есть немного выработка и пришлось уменьшить немного пружинку стяжную, пока не критично, но начинаю подыскивать другой трамблер).
    Если будут вопросы - можно звонить, телефоны в подписи.
    P/S
    В который раз убеждаюсь, что перед тем как что-то делать на СТО, нужно распечатать мануал по ремонту/замене узла. И обязательно присутствовать, что бы не накосячили.
  5. #15
    Винница
    Не долго продолжалась моя радость машинкой. В ночь с пятницы на субботу какая то с**ука у**ная помяла мне заднюю пассажирскую дверцу и свалила. А сигналка почему-то не сработала...
    Ближе к выходным постараюсь подъехать к рихтовщикам, что расскажут по работам... Обидно до глубины души...
  6. #16
    Да, это печально. хорошо хоть, что это больше царапина. если бы не фото, решил бы, что дверь вмята по самые....
  7. #17
    Винница
    да вмята она по окружности царапины, на фото просто не видно так, если смотреть от зада углубление а до передка получается подъем. Такая себе волна.
  8. #18
    Винница
    Поставил в понедельник машинку в гараж, даже не успев заправиться . Планировал сегодня-завтра заправиться но сегодня опять пошел снег. Наверное машинка будет зимовать в гараже, так как все засыпало снегом по самое не хочу. Если получиться на выходных заправлю, что бы не стояла с пустым баком. Смысла ездить не вижу, так как машинка не успевает полностью прогреться, как целый день стоит и ждет когда поеду домой.
  9. #19
    Винница
    Зашел сегодня проведать машинку. Завел, прогрел, тронулся с места - заглушил. Уходя заметил, что что-то не так с оригинальной антенной - разорвало уплотнительный пыльник между антенной и крышей. Вот какой подарок преподнесла мне машинка на новый год
  10. #20
    Винница
    Оговорюсь сразу на 1995 год завод производитель ставил антенны на середину крыши ближе к заднему стеклу. Японцы меня порадовали и разочаровали в одночасье. Если придется выезжать зимой то может попасть влага в салон. Пришлось снимать. Снятие - целая эпопея. Если снимать по-человечески нужно разбирать почти весь салон (при морозе в -10 как-то совсем не феншуйно). Пробую отодрать легонько потолок от заднего стекла и он поддался, дальше не пускают ручки задних пассажиров и молдинги. Но рука пролезла. Еле отсоединил разъемы и залез ключем на 24 и отвинтил гайку. Правда я себе слабо представлял как я буду через гайку вытягивать разъемы (японец бы мне пригодился с его маленькими рученками ). Как оказалось разъемы не нужно вытаскивать через гайку (там есть прижимной кронштейн который загибает провода - и это порадовало). Вытянул - и домой так как базары толком не работали в праздник. Дома обнаружил что японцы для надежности поставили еще один квадратный пыльник (отверстие в крыше тоже квадратное ) по-этому влага не попала бы в салон. Так как предложений о покупке б/у антенны не поступило поехал на базар и купил антенну за 25 грн. с аналогичным пыльником (подошел почти как родной). Теперь на выходных нужно будет поставить антенну. Благо отверстие в крыше квадратное и антенна не будет проворачиваться, но подключить разъемы - это еще тот секас!
