Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Обороты двигателя
    Темиртау
    Премьера
    По умолчанию Обороты двигателя
    Всем Добрый вечер.
    У меня Ниссан Премьера П10 1992г. Двигатель SR20, карб.
    Ситуация такая: Машина заводиться с полпенка, когда прогреется начинается! На холостых работает ровно обороты держит 0,9 печка дует хорошо. Внезапно стрелочка на оборотах подымается до 1,0-1,1 печка начинает дуть слабее. Все это длиться 30-50 сек. Потом обороты возвращаются обратно на 0,9, печка дует хорошо.
    Больших проблем и неудобств в этом не вижу, т.к. скоро перестану пользоваться печкой, но как-то меня это НАПРЕГАЕТ. (Люблю когда машина работает идеально, как часы)
    Сразу подумал на топлевный фильтр, поменял его, результата - нет. Замечать начал такую работу двигателя после того как мне на генераторе поменяли подшипники. Но проследить связь не могу.
    Кто с таким сталкивался, лечиться ли это? Или махнуть рукой и забыть?
    Тест драйвер Аватар для prosto7777
    Украина, Одесса
    Primera eGT
    Наверное с заменой подшипников поменяли щетки, на более плохие. Чтоб снова вернулся. Обороты у карбов должны подскакива при вкл чего-либо электрического. Но если при полном прогреве обороты выростают, а печь дует слабее - это значит ей не хватает токов, которые в этот момент скорее всего уходят на вентиляторы радиатора. померяй зарядку, при рабочем моторе генератор должен выдавать 13,7-14v. Возможно я зря так наговорил на ремонтников генератора, но только касательно щетеок. Все таки где-то, что-то прое...ли и как следствие перепад напряжения. Кстати, хорошо еще померять зарядку именно в тот момент, когда печь дует слабее, а обороты выросли.
    На 2-х литровых движках карбов не было, моноинжектор скорее всего, SR20Di, ага? Если печка не включена танцев с оборотами не происходит? Если включить фары на дальний, обогрев стекол? Кондиционер есть, нет?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для бармалей
    Запорожье
    был микра К-10,теперь микра К-11
    Если карб - есть такая фишка:
    При прогреве карб сам поднимает обороты (может до 1500 догнать) подержит 1- минуты и сбрасывает до 850-900(ХХ). По крайней мере в наших моделях (микра К-10) так и должно быть.
    Темиртау
    Премьера
    Спасибо на днях съезжу замерю гениратор, на работающем двигателе. Да щетки действительно меняли. Но брал не самые дешевые. (не помню какой фирмы).
    Но дело в том сто обороты скачут, и печка дует сильнее-слабее, только когда машина греется, температура антифрица 50-70C, или стоишь где нибудь на нитралке. Пока печка работает вентилятор на радиаторе не включается. Кондиционера нет. В городе езжу на ближнем или габоритах. Еще в самом начале езды магнитола постоянно отключается. И заметно что подсветка приборов тускнеет.
    Явно в проводке где-то косяк, возможно масса отгнила или прикрутили что-то плохо?
    Темиртау
    Премьера
    Здравствуйте небыло возможности написать.
    Замерил сколько выдает генератор, на холостых -14В, на оборотах - 17,7В. При этом клемма на АКБ постоянно окисляется, и из банок шипит, на АКБ лампочка (которая показывает что заряд) постоянно красная (типо нужно зарядить АКБ)
    Подскажите что нужно сделать?
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    разобраться с регулятором напряжения!
    Первый!
  1. Tiida: Обороты двигателя Tiida
    от Paulus в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 14:53
  2. Note: обороты двигателя
    от or.ange в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 15:42
  3. Обороты двигателя
    от Egin в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:32
  4. Note: Ноут. Обороты двигателя?
    от Zoommer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 09:22
  5. Almera: Обороты двигателя на Альмере
    от Strato в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 08:55
