Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Какую использовать жидкость ГУР для Альмеры?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для viktori1978
    NISSAN Almera Classic
    По умолчанию Какую использовать жидкость ГУР для Альмеры?
    Всем добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какую использовать жидкость для доливки в гидроусилитель руля в ниссан альмера классик? Необходимо долить 50 - 100 грамм (была небольшая протечка патрубка, устранено путем замены хомута). Оригинальную жидкость покупать не хочется, цена кусается. Спасибо
    Тест драйвер Аватар для BANZAY
    INFINITI G20 (NISSAN PRIMERA GT)
    Для начала выясни какая в системе жидкость- синтетика или минералка. Как правило все тех. жидкости надо менять раз в два года (просто старение и потеря своих свойств). Потом можно доливать соответственно к синтетике синтетику, к минералке минералку. Либо жидкости для гур (гидро усилитель руль) либо для акпп (автоматов). Если замена не делалась- заменить полностью. Я у себя поменял на синтетику хадо (это не реклама) для акпп. Менял сам. Надо- расскажу.
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    просто замените на новую, не обязательно оригинальную
    Первый!
    Значит буду менять, чтоб не заморачиваться. Я так понимаю, для замены достаточно 1 л.? И особого значения не имеет жидкость для ГУР или для АКПП покупать, главное синтетику? Спасибо за советы
    заедь на ниссан на кирова и возьми бутылку. они точно скажут, какая туда идет. а разница по цене будет копеечная. вообще, практически все атф взаимозаменяемые и их можно смешивать, редкие случаи для французских машин, которые любят выпендриться. а заменой жидкости ты только гру ушатаешь, если не правильно прокачаешь
    Дима, на кирова жидкостей нет. Направляют к себе на сто. Позвонил туда, они сказали, что на доливку используют жидкость разных производителей, лишь бы спецификация была Dexron III.
    Если гараж есть, поменяй сам. Это не сложно. Я себе сам менял. Какую залил- я говорил. У меня уже были проблемы,- закусывало руль. Поменял- проблему ушли, даже стало лучше. Из опыта 3 и 4 й- это минералка в большинстве случаев. Dextron 5 -чистая синтетика для акпп с 2003 или 2002 года (точно не помню). По замене: слить через самое нижнее отверстие, это как правило охладительный патрубок под бампером(рассоединить). После слива провернуть от упора до упора раза 3-и руль не заводя двигатель (чтобы не сжечь лепестки насоса гур), для слива жидкости из рейки. Далее собрать систему- присоединить патрубок. Заправка: залить жидкость в бачёк, поставить зеркало (чтобы видеть с водительского места или попросить товарища) запустить мотор и как только уровень падает до дна (не допуская попадания воздуха в питающий патрубок)- глушить мотор. Это старт на 2-3 секунды. Повторить долив до тех пор пока не перестанет падать уровень. При переходе с минералки на синтетику- процедуру замены повторить, дабы удалить остатки минералки которая смешалась с новой синтетикой (страшного при смешении малых количеств ни чего нет). Удачи, решайте, пробуйте. Заменум повторять через 1000 км.
    Последний раз редактировалось BANZAY; 28.03.2014 в 00:44.
    так в чем вопрос? возьми любой декстрон 3 и залей
    Аватар для Denny
    Севастополь
    вопрос в том, сколько отходила жидкость до этого
    Первый!
    На данный момент машинка простаивает временно. Пробег 53000 км. Набирал жидкость из бачка в шприц, чтобы цвет определить. Залита красная
  1. Жидкость для автоматической трансмиссии и тормозная жидкость
    от Sergey2 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 19:36
  2. Note: Как использовать Bluetooth, Phone и омыватель фар
    от Noir в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 12:52
  3. Суд запретил ГАИ использовать ВИЗИР
    от Alex.M в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 20:50
  4. Note: Note. Магнитола с блютусом: можно ли использовать CD-R и CD-RW?
    от astrex в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:08
  5. анонимный прокси как использовать?
    от kalambur в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 00:25
