Показано с 1 по 5 из 5
Тема: мигает лампочка давления масла
    Днепродзержинск
    По умолчанию мигает лампочка давления масла
    Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой, а именно с давлением масла, проблема заключается вот в чем: завожу холодный мотор, лампа давления масла горит, двигатель работает очень громко (похоже гидрокомпенсаторы пустые), через 30- 50 сек. лампа начинает мигать крайне не стабильно, а именно - погасла> через 2-3 сек. начинает моргать> загорелась на 5-7 сек.> погасла секунд на 15-20> и снова заморгала, все это происходит в течении 5-8 мин. на высоких оборотах 1500-1600, после того как хорошенько выгревается, все нормализуется, работает тихо, ровно, лампа не горит, не моргает, холостые 900, при езде динамика прежняя, после того как заглушил на 5- 10 мин., завожу горячий мотор, ситуация повторяется, но длится уже около 1 минуты.
    Nissan primera p10 2.0 16v бензин, моно впрыск, уровень масла в норме, прошло 3 тыс. Это началось после удара днищем, возможно поддоном (не уверен) вмятинка небольшая есть, но она там давно была, и визуально больше не стала. Заранее Спасибо!
    Последний раз редактировалось kalyan; 14.06.2014 в 15:47.
    НиссаноВодитель Аватар для Геннадий Вадимович
    Город корабелов Николаев
    nissan primera P10
    СНИМАЙ ПОДДОН,СМОТРИ МАСЛОЗАБОРНИК.
    Запчасти из Европы, оригинал и замена 0991612859
    Днепродзержинск
    Снял поддон, с маслозаборником все в порядке, до поддона расстояние есть, сетка чистая, масло тоже, может с маслонасос плохо качает, но тогда почему на горячую все норм? Может кто-то сталкивался с такой проблеммой?
    Последний раз редактировалось kalyan; 22.06.2014 в 19:45.
    Днепродзержинск
    В общем, проблема решилась, был засорен клапан сброса избыточного давления, может кому поможет...
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    + 1 , Модераторы, если есть возможность в FAQ этот вопрос .. тоже сталкивались на СТО .....!!
  1. Другой Nissan: Датчик давления масла!
    от Exa 1988г. в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 17:29
  2. Almera: Помогите , при 140-150 км\ч мигает лампочка открытых дверей
    от iMax в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 20:28
  3. Мигает лампочка аир-бэг.
    от HUNTER в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 20:26
  4. Установить дачик давления масла!
    от Decan в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:56
