Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Подергивание машины
  1. #11
    хочу leaf
    А если почистить дроссель и адаптировать?
  2. #12
    Украина (Киев)
    Golf
    Цитата Сообщение от Кир Посмотреть сообщение
    К сожалению, причин может быть очень много, начиная от свечей и ВВ проводов (характерны вибрации на ХХ, т.к. современные двигатели на ХХ работают на обедненной смеси) и заканчивая элементами крепления двигателя и АКПП.
    Плюсанусь!
    В коробке не ищи: двигатель и всё, что рядом (влияет на его работу, в частности на холостом ходу под нагрузкой).
  3. #13
    НиссаноВодитель Аватар для valhom
    TIIDA 1.6
    Подозреваю подушку двигателя,как проверить кто подскажет?
  4. #14
    Украина
    пропуски зажигания(свечи-провода ВВ).Когда на последней передачи на бугор поднимаешься есть вибрация?(оборотов 1500-1900)
  5. #15
    Киев, Теремки
    Добавлю и я свой опыт.Недавно делал чистку топливной системы, замену масла и свечей, замена ремня и подшипников в ролике. После проехал по трассе 1,5 ткм. и через пару дней уже в Киеве заметил цокотание. при увеличении оборотов цокотание пропорционально ускоряется. В голове закралась мысль что это могут клапана стучать (
    В общем одним утром когда ехал на работу заметил что машину как-то дергает в процессе езды. И вскользь заметил мигнувший "check engine". Остановился. Машину что на драйве что на нейтралке порядком дергает. Подключил блютус приблуду в одб разъем и получил ошибку P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
    Поехал туда где ставили. В итоге за полдня разобрались что был пробой катушки и она "убила" новую свечу. Реально когда свечу достали верхняя часть поворачивалась относительно нижней.
    Катушка 1050 грн. + 150 работы. Кому интересно фото пробитой катушки пишите сфоткаю.
    А так нужно ехать и пусть смотрят от чеков, до проводов, свечей, катушек и т.д.
  6. #16
    TIIDA 1.6
    Проблема решилась как и началась,дорога Киев - Одесса,в пгт.Затока перед мостом в пробке словил себя на мысли что машина тихо работает,подергивания пропали.Исходя из того что проехал на газе 300 км а потом на бензине(не думал что на Одесской трасе такая проблема газ))))думаю свечи прочистились,это мое мнение.Думаю верное решение начинать с замены свечей.
  7. #17
    Киев, Сырец
    Поздравляю!
  8. #18
    TIIDA 1.6
    Д.Д. и вот прошол год,сталкиваюсь с той же проблемой . Вообщем после диагностики оказалась компресия в двух цылиндрах 0,сгорели 8 клапанов,так что думайте прежде чем ставить газ.
  9. #19
    Киев, Теремки
    Сочувствую. У меня прогар 3-х клапанов. Восемь выпускных клапанов меняю. 3 замены седла и 13 восстановление. Причиной этому ряд факторов. От конструкции двигателя (стаканчики и зажимание клапанов), комплектующих ГБО (не совсем подходящие газовые форсунки, как мне сказали мне поставили как для более мощного мотора, на знаю - разбираюсь), и до манеры езды (да я люблю динамично ездить). В среду приезжает голова с завода и будут собирать.
    Начинается все с зажимания выпускных клапанов. То есть на регулировку нужно ездить каждые 20-30-40 т.км. После начинается медленный прогар клапанов. Ну а компрессия, точнее ее отсутствие, уже как следствие.
    Перед самым ремонтом у меня был расколбас по компрессии 9,5 - 6 - 14 - 6
    За полгода до этого 9,5 - 9 - 14 - 10. Официалы утверждали что у меня масло в третьем цилиндре и запрашивали только за дефектовку 10 000 грн. Молчу о стоимости ремонта.
    Если интересно где ремонтируюсь, пиши расскажу.
  10. #20
    TIIDA 1.6
    спс,я стал на ремонт в Жулянах,вроде голова уже готова,собирают.
  1. Днепропетровск Выбор машины.
    от uriyjeans1 в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 11:25
  2. старые машины
    от byvalyi в разделе Автоправо
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 18:35
  3. Перегон (машины)
    от drWatson в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 13:51
