Показано с 1 по 3 из 3
Тема: обороты
    Тест драйвер Аватар для BelAZ
    По умолчанию обороты
    Всем привет!
    Примера 1,6i 1997
    На горячем двигателе обороты падают до 1000-1050 и стоят. К примеру, с 3000 быстро падают до 1200-1300, потом быстро подскакивают где-то на 1300-1400 оборотов, потом чуть медленнее падают до 1000-1050.
    Ещё один момент: когда они повисли на 1000-1050 при увеличении нагрузки на генератор (обогрев) они сбрасываются до нормы (700-800) и остаются на месте, но до следующей перегазовки. Потом всё сначала - газ - падают, скакнули чуть вверх, опустились до 1000 и встали.
    Ещё, несколько раз обороты залипали где-то на 1500 и на 2000, после чего газанёшь, и всё в норме.
    Что это может быть? Можно ли это списывать на погоду, если в прошлом году при -25 этого никогда не было. Или почистить датчики какие-нить.
    Спасибо.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для NISSANER MINSK
    МИНСК,БЕЛАРУСЬ
    Nissan Primera P11-120 NEO SE
    По умолчанию Re: обороты
    Цитата Сообщение от BelAZ
    Всем привет!
    Примера 1,6i 1997
    Спасибо.
    Мот скорее всего это датчик холостого хода глючит, почитай на ONLINERе, там та уж точно должно быть. Но скорее всего дело в датчике холостого хода. Кстати а расход бензина увеличился???? :roll: :?:
    NISSAN_shift the future
    Тест драйвер Аватар для _NicK_
    Бобруйск
    Да ет скорей всего датчик холостого.У меня почти тож самое было,на датчике фишка окислилась и контакта небыло! Но обороты скакали порезвей чем у тя. :?
    =ПЕШУ КАК ХАЧУ= НЕНРАВИЦЦО ПАШОЛ НА........!!!
  1. Note: обороты двигателя
    от or.ange в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 15:42
  2. 100NX: Обороты...
    от Stereonic в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:44
  3. Скачут Обороты
    от ФУНТ и К в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:31
  4. плавают обороты
    от SANEK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 16:46
  5. Micra: обороты
    от Micra_Angel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 13:26
