Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Замена штатной магнитолы Clarion на штатную Daewoo AGC-0070/0071 RF в Tiida
    Радость Замена штатной магнитолы Clarion на штатную Daewoo AGC-0070/0071 RF в Tiida
    Здесь в принципе ничего сложного как и в моём Ноуте не было. Нюансы только с установкой выносной штатной панели/бочонком под AUX+USB.
    Tiida имеет верхний кармашек не столь удобный как Note, поэтому есть несколько версий установок, которые я предлагал:
    1) В основной бардачок перед пассажиром. Места много, но не совсем удобно для самой флэшки, т.к. барахлишко перекладывать приходится в нём тактильно и ненароком можно задеть флэшку, после чего в бочёнке будут ослабевать "держатели" в шейке самого разъёма, а у самой флэшке это может произойти куда быстрее, поэтому контакт между бочонком и флэшкой может быть уже после постоянных телодвижений попросту нарушен.
    2) В нижнюю панель над напитками.
    см. тему здесь:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post580114
    3) В верхнюю полку.
    За полкой места мало, поэтому в самой полке бочонок будет торчать на пару сантиметров. Может это и хорошо, т.к. если срезать пластиковую перегородку, стоящую за дном полки, бочонок можно утопить на дно полностью, но будет неудобно залазить в полку что бы менять флэки и стыковать джек 3.5 для АУКСа.
    Итак, снимаем рамку, Кларион и делаем отверстие под бочонок USB+AUX. Чуть правее от середины берюм, т.к. в том месте за полкой есть углубление, благодаря чему бочонок на-половину утонет в задней стенке. Если кому-то этого будет недостаточно. то в этом углублении находится пластиковая перегородочка (в ней отверстие сделано), которую можно срезать и тогда бочонок утопится полностью. Но оставили бочонок на половину торчащим что бы к нему было чуть удобнее дотягиваться:
    http://piccy.info/view3/9487726/9076...e04763c9/1200/
    http://piccy.info/view3/9487744/c3d4...4aab7898/1200/
    Что бы бочонок не двигался и не вращался вокруг своей оси и не пошёл вслед вынимаемой флэшки или шнурка Джек 3.5, с тыльной стороны бочонок по периметру закрепил жидким пластиком / термопистолетом:
    http://piccy.info/view3/9487747/fbcc...9d4e5a8c/1200/
    Получилось в полке так:
    http://piccy.info/view3/9487752/9069...830d674557964/
    Подсоединил бочонок к магнитоле, остальные колодки и теперь можно с тем же успехом уже слушать MP3, потоковое аудио с телефона (помимо функции громкой связи) и иметь более лучшее звучание на Дэо, по сравнению с "попсовой" Кларой.
    http://piccy.info/view3/9487754/cd3b...c0b9f72b/1200/
    http://piccy.info/view3/9487773/4cb4...ad3d6e85/1200/
    Подборка инсталяшек по ниссанам ещё здесь: https://www.drive2.ru/b/2307646/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 02.03.2016 в 18:42.
    Добавлю еще такой вариант установки бочонка usb+aux для Tiida, т.к. более логичный по установке относительно возможно мешающих близлежащих предметов, таких как ручка КПП:
    Бочонок можно одиночно вставить в нижнюю панель рядом с подстаканниками посерединке/напротив селектора КПП, а можно и более удачно вставить по-бокам вместе с розеткой!
    http://piccy.info/view3/9792508/a3c8...0b676320/1200/
    http://piccy.info/view3/9792518/bbcc...2c071dcb/1200/
    Почему розетка справа, а не наоборот, долго обьяснять, но ауксом вы чаще будите баловаться (со своим телефоном), чем флэшкой или розеткой. Если у вас в приоритетах регистратор и вы его каждый раз будите запитывать/обестачивать, то здесь уже зависит уже от того, на какую сторону центрального тоннеля КПП вы выведите шнурок с ЗУ от видеорегистратора.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 11.05.2016 в 07:44.
  1. Note: Замена штатной магнитолы Blaupunkt на штатную Бош (и Дэо)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 17:24
  2. Note: Замена Clarion или Daewoo на штатную Bosch Nissan Connect -1 в Note
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 11:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 12:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 14:03
  5. Сервис: Замена штатной магнитолы в Nissan Tiida
    от sburya в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 17:33
