Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ДИЗЕЛЬ LD 23 шумит
    Г.Алчевск Луганская обл.
    По умолчанию ДИЗЕЛЬ LD 23 шумит
    У меня nissan TRADE 2001г.в. дизель LD 23. Появился не приятный звук (глухой звон) похожий на оборванный успокоитель цепи в "жигулях", или как буд-то что-то из навесного плохо прикручено к блоку, но визуально все в норме , прослушиается при любой температуре на холостых, при наростании более 1000 почти исчезает. При холодном пуске по утрам этот звук "намного страшнее" но после 3-4 секунд "страх" угасает ! При выжиме сцепления ничего не меняется, все узлы и агрегаты работают нормально без изменений ! Масло залито полусинтетика кастрол дизельный.
    Если кто-то догадывается в чем проблема, пожалуйста подскажите !?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для thomas
    Tallinn
    Nissan Primera P144
    подобное было на моей примере ,ощупал все что токо можно -все ОК
    потом случайно обнаружил что прут который держит крыжку капота
    не уложен в пазы и при работающем моторе бил по радиатору
    Primera P144 CD20T
    Но у меня-то и капота нет , это микроавтобус , а двигатель находится в салоне под сидениями !
    Nissan Maxima QX 2,0 АКПП
    Я не знаю самого устройства Вашего двигателя. По этому предпологаю из опыта других дизелей.
    Предлагаю внимательнее послушать ТНВД. На подызношенных двигателях, точнее насосах постукивает на холостых (особенно) плунжерная пара.
    Потом сама форсунка может издавать неприятный звук в момент открытия (создания необходимого давления для впрыска)
    Ну и последнее а на Вашем двигателе привод ГРМ какой? может там цепь внутри звон издает , если конечно там цепь. А если ремень, то может что-то в самом навесном , ну например в помпе в износ пошел подшипник...
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Привод ГРМ - ременный , все навесное проверялось путем снятия ремней.
    Может с ТНВД что-то , но звук слышится с другой стороны двигателя.
    Машина прошла 142 т.км. и эксплуатируется на "нашей солярке" 3 т.км. , так как 23.09.06г. я пригнал ее из германии.
    Спасибо за совет , будем искать !
    ну не знаю...попробуй поганяй коробку, может не в сцеплении а рядом с ним, там подшипники вала. Слушай, коробку может посмотреть...ну там масло, или что-то болтается.
    Все извини, больщше не знаю что посоветовать...Успехов!
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Радость
    Ура !!! Я нашел причину, дребезжала задняя часть защитного экрана выпускного коллектора возле четвертого цилиндра - просто подогнул и все !
    Спасибо всем за советы !
    p.s. в микроавтобусе это место труднодоступно.
  1. Primera: ниссан р10 2.0 дизель
    от алексей4ик в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 11:01
  2. ниссан р10 2.0 дизель
    от алексей4ик в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 17:41
  3. N15 При включении скорости, шумит двигатель, как лечить?
    от ZMax в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 12:40
  4. Micra: Шумит Выжимной подшипник..
    от pashish в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:18
  5. Сколько стоит поставить шумку?И ставится ли она подкапот?
    от promaster в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 23:14
