Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Посоветуйте СТО экспертов по ходовой в поисках фантомного "писка"
    Juke
    Вопрос Посоветуйте СТО экспертов по ходовой в поисках фантомного "писка"
    Друзья, есть проблема
    У Juke невыносимый скрип, предположительно в области тормозов.
    При движении задом - в 100% случаев, при обычном движении - как повезет, и интенсивность ниже.
    Колодки за три месяца менял четыре раза, "оригинал"/"нормальные"/"хорошие"/"очень хорошие" - после замены день-два ни звука, а потом он может вернуться (в последний раз поставили оригинал, и неделю было тихо)
    На моем СТО опутсили руки.
    Какие СТО порекомендуете в Киеве?
    Киев, Сырец
    У меня была подобная ситуация дважды.
    В первый раз решилось просто интенсивной очисткой металлической щеткой всего прилегающего к тормозному диску. Осказалось, что после зимы там слежалась закаменевшая грязь.
    Во второй раз пищал стояночный тормоз. Я искал по тормозным дискам, а он оказался в ручнике...
    Диагностика и "ремонт" проводились у хорошего знакомого мастера по ходовке.
    Juke
    Стояночным тормозом пользовались пару раз в жизни (35к)
    Первый вариант, когда меняли колодки - чистили, незнаю как тщательно, но я думаю, что за четыре замены, хотя бы раза два там все почистили хорошо, или один раз точно)))
    А вот как стояночный тормоз может влиять на ход?
    Киев, Сырец
    Вот для меня тоже был сюрприз.
    Ручником я сам не часто пользуюсь.
    Кстати, у ручника своя отдельная тормозная система, причем барабанного типа. Она не особо светится, но имеет место быть. И в нее так же забивается всякая дрянь и так же уплотняется и высыхает...
    Возможно это причина.
    По обычным тормозным колодкам: это смотря как менять. Можно просто поменять колодки. А можно старые снять, а перед установкой новых еще раз посмотреть что там и как творится. В моём случае грязь закаменела не между колодкой и диском, там как раз чисто обычно, а между диском и тонкой металлической пластиной с внутренней стороны от диска (она еще чуток как бы "наворачивается" на диск). Там зазор в несколько мм и в него забилось много чего, закаменело и добавляло свой голос в общий "оркестр".
    Juke
    Думаю что колодки меняли внимательно (ну на третье мое обращение так точно
    Но к кому теперь обратится, даже не знаю
    Киев, Сырец
    Вы себе не представляете насколько им пофигу. Вы сказали поменять колодки - они поменяли. Остальное их вообще не колышет.
