Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Нужна помощь в тюнинге S13....
  1. #11
    Аватар для Дмитрий
    200sx
    Макс, что-то понадобится, но покупать тогда только тогда когда понадобится
  2. #12
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    стоковый маф - 280 сил...
    Дима кагфсихда прав!
    С уважением, Максим.
    ENGINE, SUSPENSION TUNING.
  3. #13
    Хмельницкий
    200sx
    200smax не понял..... ты серёзно? мне на нисмо ру говорили что он уперается в 240 ето потолок
  4. #14
    Odessa
    nissan
    Стоковый маф это до 240 сил !!! И так надо менять ...
    1. Турбину желательно гт 28 рс а\р 64 - лучше едет на низах а\р 86 - лучше на верхах до 350 сил! Или 2871 до 400 сил !
    2. Фронтальный интеркуллер .
    3. Выхлоп весь прямоток можно с заменой выхл колл можно без !
    4.Форсунки 550 сс.
    5. APEXI POWER FC and APEXI AVC R
    6.Расходомер от Z 32 или что то на замену !
    7.Топливній насос !
    8.Датчики .....
    Вроде ничего не забыл если чего то попраффте.....
    В итоге получаем около 300 сил.......
  5. #15
    Кандидат Ниссановских Наук
    Аватар для Andruxa
    Симферополь
    Pajero Sport 2,5 TURBO
    ого
    5. Apexi Power Fc
    не слишком ли жирно для 300сил?????? эта палтаруха дених в лучшем случае..... можно обойтись меньшей кровью...
    Паджеро Спорт 2.5 ТУРБО
    ВАЗмерка- Rally edition
  6. #16
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    4.Форсунки 550 сс.
    7.Топливній насос !
    8.Датчики .....
    извини конечно, но ты сам то понял что сказал???
    Бодя, перед тем как что-то предпринимать профильтруй хорошенько информацию... МАФ выкинишь тогда когда у тебя на диностенде будет показывать 240, а МАФ больше не считает. А пока он считает воздух его лучше оставить.
    Попробуй сначала проехаться на машне на своей с тем набором что ты описал. Естесственно с новой турбиной. Попробуй вдуть в нее 1 кг. Посмотри на температуру выхлопа. Посмотри на смесь. Может ничего корректировать и не нужно?
    На счет турбины с 0.64 и 0.86 - разница в том что чем меньше улитка тем сильнее подпор на высоких оборотах - это снижение объемной эффективности мотора. С 0.64 ты получишь действительно чуть быстрее спул, но максимальной мощности из турбины не вытянишь. НО! ДЕЛО В ТОМ ЧТО ТЕБЕ ЭТА МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ И НЕ НУЖНА!!! ))
    тебе не нужна гт28рс! тем более тебе не нужна гт2871р! тебе супер достаточно гт2560р! это самая оптимальная турбина для твоих потребностей!
    я бы посоветовал 2554, но гуру сказал что она будет работать на пределе что не есть хорошо. поэтому 2560 и ничего больше или меньше!
  7. #17
    Odessa
    nissan
    Нет не слишком жирно !!!! Уж лучше так чем давайте купим дешовый буст контролер надуем 1.0 и будем ждать када сгорит движок !!!!! А отличее 2560 и 2554 не большое и смысла в установке этих турбин я не вижу ! Просто выброшеные деньги !
  8. #18
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Spec-R
    hybrid s13 to s14
    gt28rs (a/r 0.64)
    full 3inch exaust
    z32 maf
    444 inj minimum
    что то что этим покомандует (пауэр фц)
    ca18det стоковые форсунки и маф нагружены 99,9% при давлении 0,8 на gt28rs
    т-ть ой бля скинчилося
    На моей аватаре - жестокая правда :010:
  9. #19
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    Не ну Димон, тебе виднее... )))))))))
    Денисмо, а ты знаешь в чем разница между 2554 и 2560??? Если нет, то не стоит вводить в заблуждение людей! последние 2 цифры, а именно 54 и 60 это есть больший диаметр колеса компрессора! и разница между ними такая примерно как между 71 и 76 пропорционально конечно.
    А разница между 2560 и 2860 состоит в размере колеса турбины! а колесо компрессора одинаковое! Почти. Небольшая разница между меньшим диаметром колеса компрессора.
    СМОТРИМ: (и потом думаем перед тем как советовать)
    GT2554R
    GT2560R
    GT2860R
  10. #20
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    и еще факт в том что как Дмитрий так и Женек ставили себе гт2560р и дули туда 1кг - это все на стоковых форсунках без регулировки топлива.
    и маф справлялся... это 25 фунтов воздуха по карте... но конечно это не факт ибо есть много НО.
  1. Primera: нужна срочная помощь по р10 1.6
    от БисМарк в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 21:07
  2. Одесса: Нужна помощь
    от romanovich2008 в разделе Разговор по делу
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:34
  3. Киев: Нужна помощь !
    от alexxmb в разделе Разговор по делу
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 19:49
  4. Note: Нужна помощь !
    от PIVOMAN в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 17:29
