Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не обновляется хода после заправки на конкретной заправке
Комбинированный просмотр
    По умолчанию Не обновляется хода после заправки на конкретной заправке
    Привет!
    Ниссан кашкай 2017 года.
    Во время войны заправлялся несколько раз. Несколько раз на заправке КЛО (1) вентосум, один раз на заправке КЛО (2) 95-м евро. Хронология заправок по заправкам такая: 1-2-1-1.
    В авто есть счетчик, который показывает на сколько клиометров тебе хватит топлива. Все время этот счетчик обновлялся при заправке. Все время ранее я заливал 95 евро или его аналоги на других заправках (в основном это заправки КЛО и ВОГ).
    Почему-то после заправки на заправке (1) вентусом этот счетчик не обновляется. Когда я заправился за заправке (2) обычным 95м он обновился. После заправлялся на (1) вентусом, не обновляется. Как началась война, езжу очень мало, бак плюс/минсу полный, доливал где-то литров по 5-10-15. Сегодня долил 5 литров и этот счетчик ни на километр не увеличился. Стрелка, котороая показывает уровень топлива сегодня была и так на максимуме, может после заправки подвинулась на милиметр-другой, на глаз понять сложно.
    Пробовал сбрасывать расход, настройки, не помогает, счетчик стоит на месте. Обычно, если еду по трасее, то при полном баке показывает больше 700 км. ходу. По городу пусть около 600 плюс/минус. Сегодня после заправки до полного (5 с копейками влезло) показывало 496.
    Я не пойму что происходит, т.к. заметил такое поведение именно после заправок на конкретной заправке КЛО именно вентусом. При этом стрелка, показывающая уровень топлива, сейчас на максимуме.
    Кто-то в курсе, что это за хрень? Или может как сбросить этот счетчик?
    Киев, Украина
    Nissan Micra
    Похоже, что у вас возникли проблемы с отображением данных счетчика расхода топлива после заправки определенным видом бензина, в данном случае Вентусом. Это может быть связано с различными факторами, такими как совместимость топлива с вашим автомобилем или проблемы с обновлением данных в системе автомобиля.
    Возможно, попробуйте следующие шаги:
    1. **Проверьте руководство пользователя**: Проверьте руководство пользователя для вашего Ниссан Кашкай 2017 года на предмет информации о сбросе счетчика расхода топлива или обновлении данных после заправки.
    2. **Обратитесь к специалисту**: Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к специалисту по обслуживанию автомобилей или к представителю производителя, чтобы диагностировать и устранить проблему.
    3. **Проверьте совместимость топлива**: Убедитесь, что топливо, которым вы заправляетесь, совместимо с вашим автомобилем. Иногда использование некоторых видов топлива может вызвать проблемы с работой системы автомобиля.
    4. **Попробуйте обновить программное обеспечение**: Возможно, имеется обновление программного обеспечения для вашего автомобиля, которое может исправить проблему с счетчиком.
    5. **Проверьте датчики и систему**: Возможно, проблема может быть связана с датчиками уровня топлива или другими системами вашего автомобиля. Неисправность в этих системах может привести к неправильному отображению данных.
    Помните, что безопасность имеет высший приоритет, поэтому если у вас возникают серьезные проблемы с автомобилем, лучше обратиться к профессионалам для диагностики и решения проблемы.
