Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопросы по Ca18det.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для HAWG
    По умолчанию Вопросы по Ca18det.
    1) Какой момент затяжки болтов головки блока, коренных и шатунных болтов? В мануале написано, что момент затяжки коренных болтов = 4,5-5,5 кг/м (44-54 Нм), шатунных болтов = 4,2-4,5 кг/м (41-44 Нм), болтов головки блока = 10,5 кг/м (103 Нм) (и есть примечение, что при сборке сначала нужно их затянуть на 3,0 кг/м, затем до 10,5 кг/м, зтем ослабить до нуля, затем снова закрутить до 3,0 кг/м и лишь потом окончательно закрутить на 10,5 кг/м). Всё ли правильно в этих данных или я что-то перепутал?
    2) Давление масла в двигателе на холостых = 0,8 кг/см, при 3000об/мин 3,6-4,2 кг/см. Вопрос в следующем: какое давление масла должно быть в масляной трубке которая идёт на турбину? Спаршиваю потому, что переходник (между блоком и трубкой) который вкручивается в блок имеет входящее отверстие (то есть с блока) гораздо большего диаметра, чем выходящее отверстие (там порядка несольких мм.), то есть то из которого масло идёт в трубку к турбине. Так какое давление масла должно быть после этого переходника? В мануале я этих данных не нашёл. Если они там есть, то подскажите пожалуйста страницу.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось HAWG; 05.05.2007 в 12:11.
    Аватар для Дмитрий
    200sx
    Rtfm!!!!!!
    Что это значит? :010:
    Доцент Nissan Аватар для vd
    kiev.ua
    RTFM = read the fucking manual
    Этот самый мануал есть где угодно, в т.ч. у всех счастливых владельцев ракеты. :063:
    S12 / Z31 / S110
    S12 Silvia - CA18DET swapped
    Z31/S110 - restoration
    Ещё такой вопрос появился: существует ли мануал на CA18DET от S13? Просто мне нужна схема всего мотора (со всеми патрубками, проводами и навесным оборудованием), а в мануале к S13 такой схемы нет. Там есть несколько схем по механической и электричекой части мотора, но нету общей схемы. Смотрел и на www.nissan200sx.ru и на www.yariksteel.ru и на www.nismo.ru . Нигде такой схемы/мануала не нашёл. Может подскажите где можно найти общую схему CA18DET от S13? Заранее спасибо!
    Primera P12 QG18DE
    Спасибо. Посмотрел, кое-что прояснилось что к чему. Жалко, что нет общей схемы двигателя, а то в процессе сборки лишние детали начали оставаться.
    Primera P12 QG18DE
    Вот это уже лажа!
    Давайт не халтурьте там - хочется прокатиться на 200-ке
    сфотай "лишние" детали, сообща подскажем, что куда :-)
  1. Almera: Вопросы по N16
    от Strato в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 18:06
  2. Вопросы к НМУ
    от NMU в разделе ООО "Ниссан Мотор Украина"
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 20:38
  3. Note: Вопросы по Ноуту
    от УрфинДжюс в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 08:26
  4. Вопросы по резине.
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 00:43
  5. Орг. вопросы
    от Дмитрий в разделе Жизнь клуба
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 16:20
