Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Note. Указатель необходимости замены масла.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Восклицание Note. Указатель необходимости замены масла.
    При включении зажигания на дисплее на 5 минут выводится показание остаточного пробега до следующего ТО.
    Для Ноутов он с завода установлен на 30 000, для микр на 20 000. Европа.
    В нашем случае, необходим пробег в 15 000.
    Также бывает что при ТО на станции забывают обнулить показания. Как сделать самостоятельно?
    В момент включения зажигания, когда появлются показания остаточного пробега нажимем и удерживаем кнопку справа от дисплее в течении 3 сек.
    остаточный пробег начинает мигать.
    далее нажатием этой же кнопки мы мыжом выбрать необходимый интервал.
    Каждое нажатие +1 000 км.
    Максимально возможный интервал 63 000 км. после этого начинаем опять с 0.
    Если оставить 0, то дисплей не будет показывать остаточный пробег вообще.
    После установления необходимого пробега просто оставте на время мигать, через некоторе время он сам перейдет в обычный режим.
    И еще многие не подозревают что уровень масла можно проверять не выходя из машины
    Опять таки при Включении зажигания, после показания остаточного пробега, загорается надпись "Oil Good" или "Oil Lo", если в момент загорания этой надписи нажать кнопку справа от дисплея или же кнопку "і" на руле, то дисплей покажет уровень масла.
    А показывает он 5 кубиков - если уровень макс. 3 кубика и 2 прочерка если уровень средний.
    Доцент Nissan Аватар для Plastikova
    Micra 1.2
    А на Микрах тоже показывает уровень масла? Ни разу не замечала надписи про Oil....
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    нет, на микрах такой фичи нет. Но остаточный пробег есть.
    Думаю фича с уровнем масла есть только на моторах 1.6
    Nissan Note Comfort 2007 г.в.
    по маслу я так понял это если борт комп стоит,
    а вот про пробег до то. если у меня уже сколько то накрутило.
    можно его уменьшить до 15 как в ТО но что бы текущие расчёты остались ?
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    нет, выставлять можно значение с дискретностью 1000 км.
    Соответственно на следующем ТО можно обнулить и выставить правильное значение в 15 000.
    P.s. почему это нельзя приводить в соответсвие с требованиями сервиса на предпродажке для меня загадка.
    nissan note 1.6 AT Tekna
    Спасибо большое, Микрик за ценную информацию, Особенно по уровню масла (остаточный объем). Все время не устаешь удивляться японскому гению.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Sandra
    Donetsk-forever
    CR-V, 2.4L, АТ, 2013. "Элизабет"!
    круть немерянная
    попробуем
    сенки.
    Мечты слабых — бегство от действительности, мечты сильных формируют действительность.
    Не стоит слишком настойчиво интересоваться моей жизнью. Она может оказаться настолько интересной, что вы разочаруетесь в своей!
    http://linkor.dn.ua
    Производство конвертов и пакетов, лучшая в мире оперативная полиграфия, печатаем ВСЕ, кроме денег!
    nissan
    если есть бортовик на центральной консоли , то там на маниторе загорается ключ(гаечный)
    Тест драйвер Аватар для exSpider
    Note
    вечер добрый. наверно у меня нотик с кряком он показывает это все попорядку.
    Тест драйвер Аватар для Evangol
    Nissan Note
    Злость
    Точно, у меня на 1.4 нет...:022:
    Good luck and god bless you, hi! Eugeny and Rada.
  1. Maxima Двигатель стал работать громче после замены масла!
    от tamerlan_d в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 21:37
  2. Note: выбор и расход масла?
    от sonic в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 17:32
  3. Micra: Micra 1.2 Сколько литров масла покупать для замены?
    от Natik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:45
  4. Micra: изменение остатка пробега до замены масла.
    от usi97 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 16:58
