Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Давление масла
    Almera
    По умолчанию Давление масла
    Помогите советом!!!!!!
    Альмера N15 Ga14de, после длительной стоянки долго(4-5секунд)не гаснет лампа давления масла и при этом раздается дизельный звук. Раньше при холодном пуске не гасла 1-2секунды. Процесс описать сложно т.к. он не постоянен, иногда все ок! Как лечить эту заразу, может редукционный клапан поменять??? Заранее всем спасибо!
    N 15
    Тули на СТО
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Просто добавь масла.
    Хотя бы до необходимого уровня.
    N 15
    Думаешь все так запущено
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Вероятность 95%.
    Almera
    Уровень масла в норме, масло только сменил(Castrol 10w40), фильтр оригинальный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Гуру Nissan Аватар для Баден
    О, а у меня такое было сразу после замены масла на (Ниссан 10в40) и фильтра неизвестно какого производителя!
    А потом... ну все знают, что было потом...
    З.Ы. Вероятно, что масло гавно-подделка...
    есть маленький прикол!
    при установки фильтра - некоторые мастера его просто вкручивают! - а правильнее всего налить туда масла до установки! - покатать в руках чтобы масло полностью впиталось в структуру фильра и вышел весь воздух!
    -потому что если весь воздух не выйдет - то может создаться воздушная пробка из-за которой могут быть глюки а возможно и траблы.:009:
    Ялта
    Это кто ж тебе такое насоветовал? Ты знаешь как устроен фильтр и система смазки? Горе-специалист ты наш!
    Покажи хоть один заводской мануал (любой марки) в котором написано заливать в фильтр масло перед установкой или удали нафиг эту чушь!
    Если будет доказано обратное, я готов публично извиниться.
    Последний раз редактировалось Ghost; 26.10.2007 в 18:14.
    Харьков
    Sunni
    правильно говорит!!!
    может и не написано в мануалах, но там много чего не написано!!!
    а масло в фильтр правильно!!! если не хочешь чтобы моторчик работал без масленого голодания!!!
    чтобы вкладыши посинели достаточно пару секунд!!!
    а про звук, всё известно!!!
    там три варианта!!!
    насос клапан и гидронатяжитель!!!
    ещё есть ещё вариант, что цепи со звёздочками!!!
    мой совет!!!
    не лезь!!!
    следи за маслом, и вообще ухаживай за машинкой. Всё это сделаешь когда будешь капиталить, там чтобы это всё проверить нужно, разобрать весь моторчик!!!
    так просто не вылечишь.
    я езжу год, кто знает, как решить этот вопрос не разбирая, буду рад услышать рецептик.
  1. 100NX: давление масла
    от naftis в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 21:08
  2. Primera: давление масла SR20DEL
    от Xmen в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 23:06
  3. Давление масла Газель
    от headless в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 17:40
  4. 200SX: Давление масла са18ДЕТ.
    от Accept в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:46
