Страница 1 из 8 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Вопрос по езде накатом и расходе...+
    НиссаноВодитель Аватар для kraev
    Макеевка
    Максимка КуИкс A32
    По умолчанию Вопрос по езде накатом и расходе...+
    Обнаружил такую особенность, при езде накатом, когда моторчик выкручивается более 2 тыщ, а педаль газа полностью отпущена бортовой все равно показывает мгновенный расход 3.3л, тогда как должен быть полный 0л. Автомат. Это только уменя?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Ramsay
    Nissan Note 1.6 AT
    А у двигателя на холостых не может быть расход 0 л. 0 л - это только при выключенном двигателе
    Макеевка
    Максимка КуИкс A32
    Учим матчасть: впрысковые двигатели( равно как и правильные карбюраторные) при оборотах выше 1.8 тыщ оборотов и при закрытой дросельной заслонке выключают форсунки, при этом бенза экономится, мгновенный расход 0.
    РЕчь идет не о холостом ходу, а о езде накатом.
    Последний раз редактировалось kraev; 15.11.2007 в 11:23.
    Кандидат Ниссановских Наук
    кашкай
    Езда накатом как раз и подразумевает включенный двигатель и движение машины на нейтральной передаче.
    Вы же судя по всему говорите о торможении двигателем.
    Макеевка
    Максимка КуИкс A32
    Сорри, изьяснился недостаточно точно. Но вопрос открыт.
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Не може бути рівним 0. Рівний нулю - значить двигун не працює, бо не подається бензин. Двигун не може працювати коли бензин не подається і відповідно нічого не згоряє.
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Аналогічно можна запитати чому коли я не натискаю на акселератор тахометр всерівно показує 650 обертів.
    Макеевка
    Максимка КуИкс A32
    Может это будет для вас открытием....Но может) Так происходит при торможении двигателем, когда мотор работает не от сгораемого топлива, которое не подается в этот момент, а от сил инерции авто.Именно так настроены все мозги впрыска, именно так на карбах работает экономайзер холостого хода, именно об этом написано даже в мануалах. Мне теперь интересно, без обид, здесь есть специалисты, которые знают как все работает на самом деле? Или меня просто никто не понял?....((
    Последний раз редактировалось kraev; 16.11.2007 в 00:05.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для multik
    Subaru Impreza
    kraev +1
    именно так и есть. при езде на передаче с отпущенной педалью газа(закрытой дроссельной заслонкой) - расход равен нулю, т.к. двигатель крутицца от инерции авто. это справедливо для механики. а у автомата свои мозги, которые мож подругому дружат с мозгами двига.
    Subaru Impreza 2.0R, Sports Wagon'07
    Subaru Impreza
    p.s. для тех кто не знал - движение на передаче не только безопаснее чем на нейтралке, но ещё и экономнее :064:
  1. Juke: гул при езде на оригинальных поперечинах
    от eugenk в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 23:17
  2. Primera: Подскажите - при езде на скорости 160-180
    от proifmen в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 22:48
  3. Primera: Проблема в тяге и расходе
    от Relax в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 18:49
  4. Непонятный скрип при езде...
    от Whitefly в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:54
  5. Совет по езде на автомате нужен!!
    от Попугайчик в разделе Для "чайников"
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 08:19
