Если модем долго неотключался в нем накапливаются внутренние ошибки, удлиняется лог-файл ошибок....
Сброс по питанию ускоряет процедуру адаптации модема на линии, ресетит лог-файлы .
ОS модема не нужно продираться сквозь логи внутренних ошибок - это всегда занимает порядочное время
Костя, там же рядом с тобой находится наш местный провайдер.. он не выгоднее? или укртелеком лучше?
у меня пакет за 100 грн. 10 Мбит/с
а так у них тарифы от 65 до 200 грн. и скорость от 1 до 20 Мбит/с.. трафик неограниченный.
не знаю, правильно ли определяется скорость по ссылкам Фантазма, но вот, что у меня показало
не забываем, что это укр. трафик. в Укртелекоме такого понятия как укр. трафик - не существует. Потому то, что показывает speedtest для вашего провайдера - может существенно отличаться от доступа к зарубежке.
Как специалист в электронике подтверждаю, что ресет кнопкой и "холодный" ресет - две большие разницы. Кнопка заведена на тот же проц и фактически перезапускается выполняемая программа или некоторые ее процессы, но не сам процессор.
Для надёжного ресета очень рекомендую "выдернуть шнур, выдавить стекло" - выключить питание (из розетки), подождать секунд 5-10, снова включить.
Svetik, в нас в домі покищо тільки Воля. А крім того ігОГО дає реальну швидкість 8 Мбіт по Україні і світу. Ну і покищо я не можу поскаржитись на Укртелеком - в мене за рік проблем не було. В колл-центр телефонував тільки при підключенні - сам лоханувся коли налаштовував модем.
У меня 5.82 и соответственно 0.50 показала проверка скорости, трафик смешанный, нет деления на укр. и зарубеж, плачу 80 гривен за 30 гигабайт, воля-кОбель.
