теперь надо соизмерить стоимость 400 грамм масла и стоимость замены прокладки...Сообщение от Vad
если сама мысль мысль о подтекании - не гложет, думаю - можно оставить как есть... до лучших времен. ИМХО
Club Member |
так отож..Сообщение от kalambur
а скока стоит прокладка+работа?
Club Member |
заменил возд. фильтр, фильтр салона, свечи (NGK BKR6E), передние тормозные колодки.
при замене колодок обнаружил что сальник шруса в смазке (не весь, только в одном месте, в "складке")
купил новый пыльник с хомутиками, смазку. заезжал на СТО, чтоб поменяли, не оказалось длинной головки чтобы ступичную гайку открутить..
кто-нить знает, в "Эпицентре" или еще где-то такие головки продаются?
Club Member |
Vad, :shock: шо за СТО, дай адрес!
Как это, на СТО нет ключей?
Club Member |
пыльник заменил ..
Club Member |
Вижу, это беда многихСообщение от Vad
Я себе нашел на рынке такую головку, лежит в гараже (4 раза уже пригодилась) Для смены пыльников, при замене сцепления...
Club Member |
съездил в отпуск 2.2+ ткм..
течь масла прогрессирует.
кто-нить знает, есть ли вообще прокладка поддона картера на GA14DE?
а то на экзисте я не нашел
тут
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=61400329
есть комплект, но прокладки поддона я не обнаружил, что, получается там како-то герметик без прокладки?
так и есть, у меня тоже так - только герметик.
Club Member |
в субботу при замене масла в коробке обнаружился болт без гайки, которым крепится левый передний рычаг.. я в шоке.
также обнаружилась неприкрученная передняя подушка двигателя.
пофиксили.
машинка перестала рыскать при разгоне и торможении.
Club Member |
Пипец. Руки повыкручивать слесарям нужно. Сегодня этим и займусь...
