собственно сабж. может кому извесна технология? где делают?
привет! ну как есть успехи по теме хромирования или никилировки? тоже интересует?
кстати тоже интересуетесть какая-то информация?
__________________
Ну технология никелеровки металла известна, чрз металл, если грубо говорить, пропускают электричество... и частицы никеля или хрома оседают на нем...
То что вычитал, технология впринципе таже, пластмассу покрывают токопроводимой краской и поступают по тому же принципу...
А вот где такое делают, для меня до сих пор загадка =)
__________________
В домашних условиях можно выполнить даже метализацию пластмассы
Для этого поверхность пластмассы обрабатыаваются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем высушить на свету ,можно использовать УФ лампу. Суть этой операции в том , что под действием света азотнокислое серебро разлагается и на пластмассе остаются вкрапления серебра.
Далее производится химическое осаждение меди из раствора. Если полученая при этом толщина меди недостаточна , дальнейшее наращивание меди производится гальваническим способом.
Для химического меднения пpименяется следyющий pаствоp:
Сеpнокислая медь(медный кyпоpос)...2г
Едкий натp.........................4г
Hашатыpный спиpт 25%-ный...........1мл
Глицеpин...........................3,5мл
Фоpмалин 10%.......................8-15мл
Вода...............................100 млПосле осаждения меди платy пpомывают и сyшат. Слой полyчается очень тонким, его толщинy необходимо yвеличить до 50мк гальваническим способом.
Гальваничиские покрытия на металлах применяют для защиты от коррозии , получения блеска, а также для получения проводящих поверхностей.
Прежде всего необходимо чщательно очистить предмет! Очищеное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.
Гальваническое покрытие медью
На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка подвешенная паралельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока - 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить.
Гальваническое покрытие никилем (никелирование)
В 450 г. воды растворить 25г. кристаллического сульфата никеля 10 г борной кислоты или Цитрата натрия (Цитрат натрия можно приготовить нитрализовав 10г лимонной кислоты раствором соды). Плотность тока при никелировании не должна превышать 0.005 А/см2. Температура 30-35 градусов.
Гальваническое покрытие хромом (хромирвание)
В 100 мл. воды растворить 40 г ангидрида хромовой кислоты CrO3 и 0.5г серной кислоты (ни в коем случае не больше!). Процесс протекает при плотности тока 0.1 А/см2, а в качестве анода используется свинцовая пластина , площадь которой должна быть несколько меньше площади хромируемой поверхности. Температура 30-35 градусов. Проводить под вытяжкой или на открытом воздухе из-за выделений хромовой кислоты.
__________________
да хорошая матчасть. а практиканты имеются? я тож не осилю.
