Показано с 1 по 10 из 11
Тема: вопросы по работе движка.примьера р10
    НиссаноВодитель Аватар для Shamvei
    Nissan Primera P10
    Вопрос вопросы по работе движка.примьера р10
    по мере обследования машины, обнаружились такие проблемы. стоит гул в моторном отсеке. по звуку шумит один из ремней. собственно вопрос: что может шуметь, что являеться расходником. я предполагаю ремень генератора? его помоему,меняют после определённого пробега?
    вопрос №2
    ситуация такая, завожу машину, начинает прогреваться,ненароком нажимаю на педаль тормоза и машина начинает глохнуть - падают обороты, нестабильная работа движка и т.д. отпускаю педаль тормоза - работа двигла востанавливаеться. ума не приложу как может нажатие на тормоз влиять на работу двигателя. есть у кого то какие -то предположения?
    и вопрос №3
    когда машина работает на холостом ходу, при включении ближнего света немного увеличиваються обороты двигателя. я так понимаю, так и нужно? тоесть потребления тока увеличиваеться поэтому увеличиваються обороты, тем самым давая больше зарядку акуму. верно?
    Live To Ride
    Ride To Live!
    п.1 - возможно шумит подшипник генератора, а не ремень. хотя, кто его знает - ремень проверить стоит, не задубел ли и не в трещинах ли.
    п.2 - вакуумный усилитель тормозов, возможно шланг или трубка. движок не подтраивает на холостом ходу?
    п.3 - в принципе да, но не сказал бы, что так уж заметно должно быть...
    Донецк
    Nissan Primera 2.0 SLX P10
    я так понимаю что эту машину приобрел недавно???
    если ты не вкурсе что может шуметь?
    нуууу.... я бы на твоем месте сразу поменял все ремни (генератора, гура), фильтры (топлива, масла вместе с самим маслом) и все возможные жидкости которые присутствуют в авто (тормозная, того же усилка руля). - это я так, небольшое лирическое отступление...
    а если по проблеме, то полностью согласен с игорем, отписавшемся выше! все верно.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    п. 2 и 3 взаимозвязаны.
    ищи надорванные шлангочки по вакууму.
    трещина есть полюбому.
    Nissan Primera P10
    Машину приобрёл мой отец. Я больше люблю мотоциклы. Но если машина появилась то нужно и в ней разобраться.Прёт меня что нибудь покрутить-повертеть. Тем более что проблемы есть. А у отца принцип "Не мешай машине работать" Машина перед покупкой была на нисановском сервисе. Но как видно,не все проблемы были устранены. Посмотрю заключения сервиса, что они делали. Кстате, не подскажешь где лучше скупаться (теже ремни,жидкости, фильтра)? Недалеко есть авторынок на ул.Вересневой. Но сомневаюсь что там могут быть ,допустим, ремни конкретно на Примьеру?!
    Live To Ride
    Ride To Live!
    Nissan Primera P10
    Слушай, совсем глупый вопрос, где их можно найти? Мануал смогу скачать только завтра. А сегодня буду в гараже, нужно посмотреть. Спасибо!
    Live To Ride
    Ride To Live!
    Nissan Primera P10
    Ещё один глупый вопрос, ну вот допустим ремень стоит на машине в натянутом положении. Как можно определить его состояние? Ну с трещенами понятно,их можно заметить но как определить задубел ремень или нет?
    Или если дело не в ремне,а в подшипнике. Какие варианты есть? менять подшипник?
    Live To Ride
    Ride To Live!
    ремни стоят копейки, купи да и поменяй, вполне покатит неоригинал. подшипник да,если он шумит, то менять скорее всего. что, сильно так шумит? я бы заморочился в первую очередь вакуумом. когда смотришь в подкапотное просторанство, справа на стенке моторного отсека такая плоская жестяная банка, к которой прицепле металлический цилиндрик, сверху которого пластиковый небольшой расширительный бачек. так вот, если в этой жестянке трещина или в шланге, который прицеплен к этой жестянке, то и будет похожий эффект при нажатии на тормоз. можно на заведенном моторе вытащить шланг из банки и зажать пальцем, - почувствуешь давление? звук работы мотора изменится, детонация пропадет? в общем - в таком духе. лучше, конечно, спецу показать.
    по поводу оборотов.... если "дрочить" педалью тормоза, то обороты будут плавать. можете все проверить на своих машинах (новых, старых). а если такие глюки при нажатой педали, то что делать уже подсказали.
    про гул под капотом.... скорее всего подшипник генератора (у меня шумел 2,5 года), или насос гу. больше нечему там гудеть. есть способ проверить: берешь в кулак достаточной длины железный прут (арматура, удлинитель из набора инструментов...вобщем что-то цельнометалическое) и одним концом к генератору, а кулак прижимаешь к уху. сравни шум от диагностируемых агрегатов, с шумом двигла (в раене распредвалов). если очень сильно отличается, то.....
    Донецк
    Цитата Сообщение от Shamvei Посмотреть сообщение
    А у отца принцип "Не мешай машине работать" Машина перед покупкой была на нисановском сервисе. Кстате, не подскажешь где лучше скупаться (теже ремни,жидкости, фильтра)?
    Мне тоже машина после отца досталась... И тоже был такой принцип: Работает - нех@й туда лазить...
    что я имею после этого? Убитый кондишин... О ремнях я молчу... о фильтрах и подавно (их можно наблюдать в моем бортовом.. УЖАС!!!)... пальцы тормозных супортов поржавели, лампа топлива не работает, и пр. пр. пр. по мелочи....
    Для начала, я не знаю где ты живешь... я например из Донецка. Поэтому по твоему городу врядли подскажу что либо по запчастям. Кстати необязательно гоняться за оригиналом!!! Ремни можно поставить любые нормальные, адекватные... кстати у тебя с кондишином или без? Я по размерам если чего могу подсказать, менял недавно... и кстати у меня есть ремень для п10 с кондишином, могу заслать... потому как я на свой кондюк положил большой и толстый...
    Я например топливные шланги заменял на обычные для газобалонных установок... и ничего, нормально... еще раз говорю, за такими ОРИГИНАЛЬНЫМИ деталями не стоит гоняться... есть более дешевые заменители... Вот на чем не стоит экономить, так это на топливном и масляном фильтре! Лучше найти ОРИГИНАЛ!
    Менять если гул надоедает!!!
    А проверить ремень тоже просто, подлезь пальцами на внутреннюю сторону ремня... если там есть трещинки... ты их почувствуешь конкретно... а если они есть, ремень задубел... (на внутренней стороне ремня он трескается только когда задубеет)
  1. Almera: Защита движка
    от ZEdVik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 12:43
  2. замена движка за 42 секунды....
    от ALMERA GTR в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 10:43
  3. Сервис: Вопросы по работе СТО Кий Авто
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 11:14
