Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Перелив масла ГУР? (Измеряем уровень масла АКПП)
    НиссаноВодитель Аватар для Zulus
    Maxima A32 3l АКПП
    По умолчанию Перелив масла ГУР? (Измеряем уровень масла АКПП)
    Ребят может кто поможет - справа от движка щуп... как мне пояснили - уровень жидкости (масла?) в гидроусилителе... так вот оно перелито... какие будут советы? Или дайте адрес/телефон спецов по максимам... есть еще вопросы... Спасиб!
    Nissan Maxima QX A32, 3L, 1999, АКПП
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Длинный щуп? Тогда это АККП. И проверка уровня масла в АКПП производится на заведённом движке, если так - процедуру расскажу.
    Если ты уверен, что это ГУР (там такой маленький бочёнок) - тогда просто вычерпываешь излишки масла и все дела. Или патрубок свинчиваешь и чуть сливаешь.
    Maxima A32 3l АКПП
    Щуп длинный, жидкость красная... я так понимаю что таки коробка... смотрел на холодную... перелито.
    И еще, надо помыть датчик холостого хода....
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    это щуп в коробке , Рома ща расскажет как там уровень мерять ...
    а щуп в ГУР , кажется вмонтирован в крышку бачка Гура (у меня постоянно возле кришки сыро , толи смазка разплёскивается , толи лишняя выливается :wink: )
    Nissan Maxima QX 2,0 АКПП
    А по моему на ГУРе вообще нет щупа...просто на бачке МИН и МАКС две отметки...
    а справа от движка ...если длинный шуп, то однозначно КОРОБКА...
    и я поддерживаю SRC. проверка на работающем двигателе...теперь уже знаю как и что
    сам на этом попался, когда только столкнулся впервые...Тоже чуть не бросился сливать...перелив "оху...нный!" был :wink:
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Maxima A32 3l АКПП
    2Denis: Машины одинаковые, движки практически тоже. Итак, инструкцию по проверке уровня масла в коробке в студию... можно даже сделать мини F.A.Q.
    X-TEAM
    Уровень меряется следующим образом:
    1) Прогреваешь машину в городском цикле.
    2) Останавливаешься. Глушишь двигатель минут на 5.
    3) Заводишь. При выжатой педали тормоза включаешь поочерёдно все передачи: R,D,4,3,2,1,2,3,4,D,R. Включаешь на нейтраль.
    4) НА ЗАВЕДЁННОМ МОТОРЕ: достаёшь щуп коробки. Протираешь его. Аккуратно вставляешь, вытаскиваешь - смотришь уровень.
    5) Удивляешься, потому как уровень на заглушенном двигле намного выше. 8)
    Для АКПП гораздо страшнее "недолив". Хотя от перелива они и не дохнут, но может пениться и хуже работать, выливаться через отверстие для щупа.
    Сообщи о результатах, интересно!
    Согласен полностью с SRC.
    могу лишь добавить, перелив тоже не желателен, точнее то что пенится масло...
    и еще, щуп на Максимах по крайней мере А32, 2-х литровый двигатель позволяет измерять уровень масла на "холодную" если посмотрите внимательно на щуп, то с одной стороны написано ХОТ, а на другой КОЛД. и разница между уровнями тоже есть.
    Но предупреждаю, данный замер не корректный и нужен если срочно нужно посмотреть, мало ли с двигателем проблема и прогрев двигателя "смерти подобен" нужно срочно двигатся...вот тут и помогает замер "на холодную"
    завели двигатель и сразу смотрите щуп...
    А в остальном только так как написано SRC-ом...
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
  1. Almera: Замена масла в АКПП N16
    от fernando в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 17:39
  2. Almera: Замена масла АКПП в N16
    от paladiu в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 12:45
  3. Уровень масла в коробке
    от Gwendolyn13 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 01:53
