Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Замена масла в АКПП N16
    одесса
    nissan
    По умолчанию Замена масла в АКПП N16
    Менял масло в коробке и соответственно фильтр, мало того что фильтр закреплен кучей болтов, так они еще и разной длины...
    Ну да ладно, собственно вопрос- один из болтов держащих фильтр (самый длинный) не закручивается, точнее он полностью заходит и не на что не накручивается. Фонариком присветил и не нашел никакой резьбы внутри. когда выкручивал все болты именно этот болт выкрутил (точнее вынул) без какого либо усилия.
    В чем прикол, может этот болт держать чтото еще с другой стороны (какая то направляющая, вал и т д)? Просто думаю может какойто вал (с резьбой) отошел и болту не начто накрутиться?
    ALMERA N16
    А болт находился с правой стороны фильтра?
    одесса
    nissan
    Нет, с левой стороны по ходу автомобиля.
  1. Note: Замена масла в АКПП - куча вопросов
    от jaken в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 21:52
  2. Almera: Замена масла АКПП в N16
    от paladiu в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 12:45
  3. Primera: Замена масла в АКПП: Как, когда и какое лучше?
    от MrBonD в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 00:28
  4. Перелив масла ГУР? (Измеряем уровень масла АКПП)
    от Zulus в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 13:46
  5. Замена масла в АКПП Максимы есть вопрос?
    от Denis в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 18:38
