Подскажите как снять заднюю полку, а то задрала тарахтеть
Порядок снятия:
0. Отключить аккум на всяк случай.
1. Снять задний диван сидения.
2. Откинуть сидения задние и открутить по бокам "валики" которые остались на месте. Ключ на 10, 1 винт снизу.
3. На задних стойках (от крышы к крылу переход) там где подушки задние, подковырнуть заглушку с надписью SRS airbag, выкрутить крестовой отверткой винт, и аккуратно "на себя" (в сторону куда выкручивается винт) сдернуть панель стойки. (Можно на время снятия панели саму подушку тоненькой полоской скотча закрепить чтоб не болталась).
4. В багажнике под полкой ищем разьем доп. стоп сигнала - сняли разьем.
5. снимаем пластиковые накладки которые прикрывают тоннель между салоном и багажником (сверху пистоны)
6. Снимаем пистоны что под накладкой.
7. Дергаем полку вверх (к крыше) и тащим на себя (в салон в сторону передних сидений).
Не забываем:
- ремни безопасности перед разборкой или моментом снятия полки раскрутить (вытащить на максимум) и закрепить в таком состоянии - потом поймете почему.
- что стоит вытащить колодцы черные пластиковые ( в которых ремни скручиваются) и проматать снаружи изолентой - они не плотно сидят иногда и тарахтят
- если сзади что-то срипит, то готовьтесь ехаь и делать сваркой швы - бывают разрывы металла по 4-5 см на перегородке.
- оставляйте отверстия заглушек/ушек и т.п. после укладки вибры и шумки
Ну а дальше думаю сами будете решать что да как. пару фото по теме.
Вроде все.
будут неясности - пиши![]()
