Ситуация следующая: машину завёл, поехал, проехать можно как 5 километров, так и 20, без разницы, вдруг начинает двигатель дёргаться, останавливаюсь, открываю капот, мотор шатает из стороны в сторону. отключаю по очереди косу от катушек на каждом цилиндре, второй цилиндр, не реагирует на отключение косы.
Сперва грешил на катушку зажигания, переставлял с одного цилиндра на другой, менял на другую , результат один и тот же. машина сперва едит, потом начинается эта беда именно на втором цилиндре. Потом решил что возможно проблема с косой. Поменял косу - то же самое, проверил свечи, поменял свечи местами - то же самое, всё время на одном и том же цилиндре. Кароче катушка, свечи, коса- отпадают.
В чем ещё может быть причина?? проводка?? форсунка?? просто почему сперва машина едит, а только спустя какое то время начинается эта беда с дёрганием??
Помогайте умными мыслями![]()
