Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Тарифні плани «ОГО!» от Укртелекома для Киева
  1. #11
    X-Trail LE 2.5
    Цитата Сообщение от ukr_ua Посмотреть сообщение
    а у них фишка такая есть.
    Звонишь им: типа бла-бля-бла, нет инета, модем уже выключал-включал. На что они мне дали совет вытянуть блок питания модема из розетки, подождать пару минут и врубить снова. Я несколько опешил, но этот танец с бубном - помог
    Тада, есть такое. Скорость на вход таки подняли, а на выход (1мб/с) - нет:
  2. #12
    eNot 1.6 (AT)
    Подмигивание
    Если модем долго неотключался в нем накапливаются внутренние ошибки, удлиняется лог-файл ошибок....
    Сброс по питанию ускоряет процедуру адаптации модема на линии, ресетит лог-файлы .
    ОS модема не нужно продираться сквозь логи внутренних ошибок - это всегда занимает порядочное время
  3. #13
    Профессор Nissan Аватар для ukr_ua
    Киев, Теремки
    Nissan Note 1.6 Luxury AMT
    Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщ.
    какая-то фигня. т.к. по идее обычное выключение-включение кнопкой должно делать то же самое. ан нет: надо полностью отключить питание. иначе кина не будэ.
    _
    http://solopianoradio.com/ - полный релакс.
    _
  4. #14
    Профессор Nissan Аватар для Alex.M
    Kiev, UA
    KIA Sportage III (SL) AWD 2.0AT, Tiida 1.6AT h/b
    Поблагодарили 126 раз(а) в 80 сообщ.
    Счастье
    думаю, за то время пока ваш модем выдернут из розетки, они успевают прерзагрузить порт на своей стороне ...
  5. #15
    eNot 1.6 (AT)
    Смех
    Правильно.
    Только например у нас нету кнопки.
    Соответственно поддержка не знает есть ли у тебя кнопка или нету
    Шоб не заморачиваться - предлагают дернуть 220в.
  6. #16
    Папарацци Клуба Аватар для Svetik
    Note 1.6
    Поблагодарили 47 раз(а) в 27 сообщ.
    оооо... мій тарифний план подешевшав на 100 грн
    Костя, там же рядом с тобой находится наш местный провайдер.. он не выгоднее? или укртелеком лучше?
    у меня пакет за 100 грн. 10 Мбит/с
    а так у них тарифы от 65 до 200 грн. и скорость от 1 до 20 Мбит/с.. трафик неограниченный.
    не знаю, правильно ли определяется скорость по ссылкам Фантазма, но вот, что у меня показало
  7. #17
    Киев, Теремки
    не забываем, что это укр. трафик. в Укртелекоме такого понятия как укр. трафик - не существует. Потому то, что показывает speedtest для вашего провайдера - может существенно отличаться от доступа к зарубежке.
    _
    _
  8. #18
    Киев, Сырец
    Как специалист в электронике подтверждаю, что ресет кнопкой и "холодный" ресет - две большие разницы. Кнопка заведена на тот же проц и фактически перезапускается выполняемая программа или некоторые ее процессы, но не сам процессор.
    Для надёжного ресета очень рекомендую "выдернуть шнур, выдавить стекло" - выключить питание (из розетки), подождать секунд 5-10, снова включить.
  9. #19
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Svetik, в нас в домі покищо тільки Воля. А крім того ігОГО дає реальну швидкість 8 Мбіт по Україні і світу. Ну і покищо я не можу поскаржитись на Укртелеком - в мене за рік проблем не було. В колл-центр телефонував тільки при підключенні - сам лоханувся коли налаштовував модем.
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
  10. #20
    Наша Саша
    У меня 5.82 и соответственно 0.50 показала проверка скорости, трафик смешанный, нет деления на укр. и зарубеж, плачу 80 гривен за 30 гигабайт, воля-кОбель.
  1. Киев: Видеопробки Киева
    от kubik в разделе Автожизнь
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 07:34
  2. Ого от укртелекома
    от ukr_ua в разделе Флейм
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 18:43
  3. ищу ниссановодов с нивок
    от BlackHawk в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 18:27
  4. стайлинг авто виниловыми плёнками
    от Decals master в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 17:35
