Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Перестал работать обогрев зеркал =/
    Тест драйвер Аватар для kefan
    Украина, АРКрым, Симферополь
    Primera P10, 1.6, 1993г
    По умолчанию Перестал работать обогрев зеркал =/
    У меня тут вот какая проблема. Надо было разобрать всю торпедо, с радиатором печки были проблемки и воздуховоды почистить. Вобщем, после сборки, перестал работать обогрев левого зеркала + сама кнопка стала через раз включатся, а лампочка загорается только по праздникам) С кнопкой обогрева заднего стекла тоже самое случилось. Так же не с первого раза включается и лампочка горит когда ей захочется.
    Итого один вопрос: в чем я набочил? Где проблемка может быть?) Как-то даже не знаю с чего начинать...
    А у тебя обогрев зеркал и заднего стекла разными кнопками сделаны? У меня одной. Ну, раз сам всё разбирал-собирал, то открой снова блок с кнопками (это ж не всю торпеду разбирать) и посмотри чего там, может разъем где недовоткнул.
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    обогрев зеркал и заднего стекла одной кнопкой включается ...
    смотреть предохранитель 20А желтый, потом разьём кнопки , а потом уже провода от него , может гдето , чемто пережал или повредил (
    А у меня двумя. На стекло у меня кнопка слева от аварийки, на зеркала - справа.
    Вот думаю вскрыть корпус зеркала, чтоб посмотреть нагревающий элемент. Там, насколько я знаю, часто проблемы возникают. Но очень боюсь запороть само зеркало. Наслышан, что трескается при неправильном извлечении. Так как решил заниматься демонтажом в самом-самом последнем случае, вот решил узнать, может что сперва другое проверить можно.
    Какой предохранитель смотреть(как называется), подскажите пожалуйста? Проблему создает именно то, что обогрев на правом работает =/ Если б оба не работали, было бы проще. Сегодня займусь блоком кнопок)
    Изображения Изображения
    Которая справа - на ПТФ обычно... Само зеркало не разбирая можно прозвонить, для этого снять обшивку двери. Там разъем. Будет видно приходит туда питание или нет и есть ли цепь в нагревайке зеркала.
    Воооо, спасибо большое) То, что надо) И если не сложно, еще вопрос. Разъем находится в пластиковом треугольничке с внутренней стороны, или в дверной карте?
    Х
    Х
    я честно говоря не помню но помоему чуть ниже этого треугольника там увидешь когда карту снимешь
    Огромнейшее всем спасибо) Буду ковырять)))
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для we_st
    Алушта
    Primera P10 SR20Di
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщ.
    Разъем находится за дверной картой, под треугольником
  1. Перестал работать кондиционер
    от Viniloid в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 18:47
  2. Брелок LUCAS 3TXA KEY перестал работать
    от avdivo в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 13:19
  3. Almera: Нужна помощь! Перестал работать ЦЗ
    от Greycat в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 01:34
  4. Подогрев зеркал отказываеться работать
    от Дмитрий С. в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 15:43
  5. Обогрев заднего стекла
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 10:35
