Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Замена гранаты на Nissan Sunny 87г.в. N13
Комбинированный просмотр
    Nissan Sunny
    Скажите - после замены гранаты - развал схождение делать нужно?
    Odessa
    BHN13; GAN14
    обязательно
    а ты все сэкономить пытаешься ?
    do ya thing!
    Nissan Sunny
    Цитата Сообщение от majahead Посмотреть сообщение
    обязательно
    Спасибо - понял.
    Odessa
    BHN13; GAN14
    Тут начнем с того как давно ты это делал и делал ли вообще с момента покупки.
    Если к примеру делал недавно - и все было выведено в зеленую зону.
    То после замены гранаты отделаешься только регулировкой развала, схождение трогать не нада если тяги рулевые не крутили.
    Но другой момент что не все мастера делают к примеру только развал и главное от этого процедура обычно дешевле не становиться
    Вот по этому я и писал что лучше делать все сразу, а то вдруг тебе в скором времени придется менять сайлентблоки или стойки или тяжки или наконечники или еще.. ну ты понял в общем
    do ya thing!
    Nissan Sunny
    понял. Спасибо
    Nissan Sunny
    Вчера менял гранату левую
    и правда, сложностей никаких нет. Но есть пару нюансов:
    1) когда поставил гранату новую, увидел, что она на 3мм длиннее, при этом когда затянул болт ступицы, то шплинт еле влез в отверстие, я уже не говорю о короне для шплинта.
    2) Когда менял гранату, откручивал стойку (при этом положение болтов я пометил (верхнего))
    Вопрос:
    1) повлияет ли это на ходовую?
    2) развал делать нужно? Вроде влево/вправо не тянет.
    X-Trail T-34
    Таки надо
    greece
    А зачем стойку то выкручивал? Там шаровые выкрутил-вырвал и вытягивай наружу ступицу.. ну а теперь надо развал 100%
    ---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:53 ----------
    дайте мне моддерство - я буду баннить таких пользователей!
    полностью согласен и вот ещё про кулаки кстати... на полностью вывернутых колёсах бернаутил на 9те так 2раза эти самые кулаки вырывал(как не спрашивайте) а на санках ни разу не получилось..и вообще Н13 это машина а вот в девятке постоянно с инструментом ездил.
    ЗЛАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕДВИГАЛКА
    Резина-зло, жгите её
  1. Sunny: Поготите найти внутренние гранаты
    от Dmitry.ovc в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 11:25
