Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Стрелка спидометра не поднимается...
    Odessa
    Nissan Primera P10 SLX 92, SR20Di
    По умолчанию Стрелка спидометра не поднимается...
    Приветствую всех. Господа помогите. Primera P10 92 года, 2л, механика, моноинжектор.
    Пару дней назад упала стрелка спидометра, сначала как то странно прыгала, потом совсем перестала подниматься, т.е. если на передаче еду, то на 0 лежит, если на нейтралку переключаю на скорости, то немного до 20км поднимается и то не всегда и неуверенно, с рывками. Соответсвенно перестал и счётчик киллометража крутить. Сейчас совсем не поднимается, даже на нейтралке.
    Сначала подумал что порвался тросик, или прибор накрылся, разобрал всё, тросик целый, при вращнении тросика вручную, стрелка поднимется, соответсвенно пришёл к выводу что проблема кроется где-то в коробке. Кто сталкивался, подскажите, можно ли решить проблемы не вскрывая коробки, и вообще что может быть и что делать?
    Тест драйвер Аватар для Нови4ок
    Великий новгород
    nissan 200sx 1986 г.
    все просто...пришёл писец шестерни привода тросика в коробке...на многих моделях он меняется без разбора коробки...внимательно осмотри то место куда трос прикручивается там должен быть стопор...его снимай и вынимай начинку...прокладочку замени...когда все обратно собирать будешь...
    жопа...это не орган,а событие...
    полная жопа...это жизнь наполненная событиями...
    можно попробовать элементарно починить (я у себя так делал). вынимаешь тросс со стороны коробки, крутишь руками, кто-нибудь в это время смотрит на спидометр. если стрелка поднимается, то значит оно родимое. укорачиваешь бокорезами аккуратненько оболочку тросса, несколько миллиметров. ставишь тросс на место, должно работать. у меня с первого раза не вышло, снова вынимал и ещё немножко укоротил.
  1. Primera: Дрожит стрелка спидометра, когда машина стоит.
    от AreySK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 12:15
  2. Primera: Прыгает стрелка тахометра Primera W10, GA16DE.
    от Smoloskyp в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:17
  3. Сброс газа - стрелка тахометра!
    от Lux в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 13:33
  4. Прыгает стрелка тахометра!
    от Empire в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:40
  5. Стрелка индикатора топлива
    от Denny в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 10:34
