Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопросы по мотору CA18ET, Bluebird U11
    Тест драйвер Аватар для Ravel
    Сумы
    Nissan Bluebird U11 /// Golf 1
    По умолчанию Вопросы по мотору CA18ET, Bluebird U11
    Помогите разобратся с проблемами по мотору, пытаюсь все делать своими руками.
    После покупки снял полностью впуск, нагара было ужас сколько, забито много воздушных каналов и т.д. Почистили все до идеала, собрал, теперь заводится и через 4 секунды хлохнет, то есть ХХ нет. До чистки впуска заводился проблемно, но кое-как еще держал ХХ.
    Сделал самодиагностику на блоке управления -
    выдает коды ошибок, которые означают:
    1. датчик спидометра (странно но он работает)
    2. датчик кондиционирования
    3. датчик дросельной заслонки
    По датчику дросельной заслонки есть вопросы, так как он был там поколхожен, может ли из-за него ХХ не быть ???
    Спасибо заранее!
    1 работа спидометра не гарантирует работу ейного датчика и исправность проводки щиток-мозг
    2 ты лучше напиши непосредственно коды, а мы попробуем разобрать их значение. ошибки желательно сбросить, проехаться и по-новой считать.
    3 легко. иначе как мозг поймет, что педаль отпущена?
    http://www.biketrial.kiev.ua/s12/s12_manual.pdf читать здесь (только привод задний)
    Сумы
    Ошибки то могу сбросить, но проехаться увы не могу, только заводится и глохнет сразу же, при нажатии на педаль газа - еще быстрее глохнет....
    Тогда перепишу коды и выложу
    Спасибо, почитаю
    Сумы
    после сброса выдает ошибки: 23, 24, 31.
    после попытки завести ошибки: 14,21,23,24,31.
  1. Продам запчасти к мотору SR20DE
    от Lisnevich в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 08:59
  2. Sunny: Помогите по мотору СА18DE
    от Blume в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 12:39
  3. Другая марка: CA18ET Стоит ли игра свеч !?!?!
    от Просто_Кузя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:26
  4. Куплю з/ч на CA18ET
    от Ravel в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 15:10
  5. Вопросы к НМУ
    от NMU в разделе ООО "Ниссан Мотор Украина"
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 20:38
