Показано с 1 по 10 из 12
Тема: вопрос по ц/з, мультилок, датчик дождя!
Комбинированный просмотр
    Хмельницкий
    nissan note
    По умолчанию вопрос по ц/з, мультилок, датчик дождя!
    1. Как отпереть багажник при работающем двигателе?
    2. Как включить блокировку дверей при движении автоматически?
    3. На какой передаче лучше блокировать мультилоком, у меня на 1й плохо фиксирует, на заднюю норм.
    4. Во время не сильного дождя дворники машут как угарелые, как настроить колесико чувствительности?
    Nissan Note 1,6 AT Luxury
    1. Машина то какая? У меня вопроса не возникает, кнопочку снизу нажал и открыл...
    2. В сервисе функция сигнализации. У меня простейшая ОД ставил.
    3. не знаю, нет такого...
    4. Покрутить против часовой стрелки, т.е. на себя. Есть в мануале.
    31&13 (T&K)
    1. Вопрос непонят. Руками выйти и открыть.
    2. Удерживать кнопку закрытия дверей при включенном зажигании порядка 10 секунд. После звукового сигнала функция активирована.
    3. На любой. Предварительно вывесив на ручнике. (затянуть ручник, отпустить тормоз и выдавить сцепление)
    4. Чем толще полоска - тем больше интервал. Тем грубее датчик.
    Ну и инструкцию пролистать
    Хмельницкий
    nissan note
    1. Когда двигатель заведен, у меня автоматически блокируется дверь багажника, нужно заглушить, а потом только открывать. Наверное для безопасности. Неудобно, завел прогрется, а из багажника шкрибок уже не достать...
    2. Где то об этом тоже читал ну, но что-то не получается... Буду пробовать снова.
    3. У меня плохо фиксирует передачи, так что можно, например с первой включить нейтральную и обратно. Только заднюю нормально блокирует. Так ведь не должно быть.
    4. А датчик не адекватный. Не хватает прерывистого режима!
    31&13 (T&K)
    По багажнику попробуйте открыть двери кнопочкой. Впервые слышу о таком. Может установщики сигнализации накосячили.
    а на какой передаче блокировать - тоже без разницы. Установщики ?
    по датчику - диагностируйте сам датчик...
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Kievlyanka
    Киев, Оболонь
    Nissan Note 1.6
    Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщ.
    Может как раз стоит блокировка дверей при включенном двигателе. И закрывает багажник.
    Хмельницкий
    nissan note
    Я читал, что блокировка багажника это сервисная опцыя. Впринципе, полезная, но хотелось бы как-то открыть что бы не глушить двигатель.
    ---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ----------
    Нет, эта опцыя у меня отключена. Пытаюсь включить. А багажник сам закрывается и кнопка открытия дверей не помогает..(
    Хмельницкий
    nissan note
    Несколько раз уже пробовал включить зажигание и держать кнопку ц/з, но ничего не происходит.
    VW Jetta
    К сожалению, на Ноуте такого нет. Специально сходил только что к машине и проверил. Ничего не происходит, кроме запирания дверей. В Инете нашел, что такое есть у Кашкая и Трейла. Про Ноут нет инфы. А то тоже подумал, что что то пропустил.... Остается только через сигнализацию.
    По мультилоку - у меня на Гольфе был встроенный. Только ключем вкл-выкл. и все, штырь не вынимался. Блокировалось только при включении задней передачи. Может так задумано производителем? В другом положении, правда не пробовал. Сказали - вкл. заднюю и повернуть ключ, я так и делал...
    Последний раз редактировалось andrey-62; 01.11.2012 в 16:39.
    Город Герой Киев
    Note 1,6 АТ
    +1 пробывал последние пару часов несколько раз
  1. Продам датчик дождя
    от Pasha-09 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 16:40
  2. Лобовое стекло на Nissan P12 с датчиком дождя
    от Vitaha_priaz в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 18:10
  3. Тонировка верха лобового и датчик дождя
    от Муж в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 21:39
  4. X-Trail: Тонировка верха лобового и датчик дождя
    от Муж в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 16:21
